主题:【已应助】灯丝不激发
浏览0 回复20 电梯直达
m2992159
我用的是安捷伦7890-5977气质联用仪,遇到的问题是灯丝不激发。更换过灯丝,清洗过离子源,擦拭过陶瓷板,能正常调谐,但做样时灯丝不激发,大家遇到过这样的问题吗?
该帖子作者被版主 有雨的夜4积分, 2经验,加分理由:欢迎常来GCMS版
有雨的夜
heiyecaihong
symmacros
雾非雾
我们用的岛津气质碰到类似的问题经工程师检测是灯丝的供电板不好了,只有一组灯丝能用,另一组不能用了。
雾非雾
岛津的GCMS两个灯丝一个用作发射极,另一个就用作接收极(用作发射极时灯丝不能断,用作接收极时灯丝断不断无所谓),我们碰到的是灯丝2可以作接收极(就是用灯丝1),但是用它作发射极就没有电流,工程师测完说是灯丝的供电板不好了,需要更换。
2016/11/5 7:41:51 Last edit by mcds
symmacros
m2992159
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong)发表:你设置的那个保留时间呢,看看方法是否正确
方法没问题,做样中途,灯丝一会激发,一会停
m2992159
原文由 雾非雾(mcds)发表:岛津的GCMS两个灯丝一个用作发射极,另一个就用作接收极(用作发射极时灯丝不能断,用作接收极时灯丝断不断无所谓),我们碰到的是灯丝2可以作接收极(就是用灯丝1),但是用它作发射极就没有电流,工程师测完说是灯丝的供电板不好了,需要更换。
我觉得您说的有道理,虽然不是一个品牌,但原理大同小异,谢谢。
m2992159
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问是灯丝不亮还是什么提示?
一会亮,一会不亮
mengzhaocheng
原文由 m2992159(m2992159)发表:
一会亮,一会不亮
看着像是接触不良
手机版: 灯丝不激发
