原文由 wqrwxm(wqrwxm) 发表:
1,使用初始流动相复溶样品
2,提高或优化甲酸浓度
3,减少进样体积
4,更换喷雾针
5,流动相中使用缓冲溶液同时优化pH值
6,改变萃取方法
7,有可能是在某基质存在下,组氨酸实现手性分离。需要更换流动相或色谱柱。
问题解决后请反馈![]()
您好,问题解决后我会回来反馈一下,
现在要说明一下的是,我是用初始流动相复溶的,甲酸浓度增加之后效果并不明显,进样体积只有1ul,也足够小了,喷雾针因为没条件,可能不会考虑更换,萃取方法也更换过几种,但是更换之后改善并不明显而且对其他物质影响更大,基质效应是有可能存在的。我接下来的想法是缓冲溶液更换以及优化PH来尝试一下。
