主题:【讨论】电极重复利用
浏览0 回复17 电梯直达
沧海青城
电极的重复利用,即将原来已磨损的尖端,再用工具磨按规定角度进行磨制后再利用。
重新磨制的尖端寿命是否较新的寿命短呢?
wccd
材质不变,硬度不变,耐温不变,应该对寿命没什么影响。
dfgj
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
我总感觉磨的用不了多长时间
沧海青城
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
只要按电极岀厂要求加工对使用没有影响
但我感觉 新的起码能用半年,但磨的3个月就钝了,难道是心里作用哦,呵呵
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
估计是磨电极时温度过高,端部退火软化了,所以耐电火花烧蚀能力减弱了。
dfgj
原文由 沧海青城(lgt228)发表:
原文由  dfgj(dfgj) 发表:
只要按电极岀厂要求加工对使用没有影响
什么材质的工作电极?我们的修磨后与新电极对比没什么差别,我用的是铁基3460光谱
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
按理说是不会的,下次观察下看看
hsz123456
只要在磨制过程没有退火,几何尺寸相同应该是与原电极相同。
沧海青城
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
尺寸基本就是角度和表面粗糙度,工具磨也是有冷却水的,具体是否发热,待研究
ngh
这就像灯丝断了再接上的  肯定没有原来的用的时间久一样的
手机版: 电极重复利用
