原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 以前用石英装置的双蒸水做过钾钠,感觉还行。
原文由 haixia1234(haixia1234) 发表: 我们的装置应该就是你说的这种装置,两个横的石英管子是装水加热的,两个竖的是通冷水的是吧,空白值也挺高
原文由 haixia1234(haixia1234) 发表: 测了三个4N样品16个元素,除K Na Ca外,其他元素基本都没有,但是三个样品的K Na Ca分别是A 、133.1 56.2 84.3 B、27.6 28.7 95.5 C 、6.7 13.24 40.1 都比较高
原文由 haixia1234(haixia1234)发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:一定要是超纯水,不是最好,一般纯水都是有钾钠,还有都在氩带,要扣背景 我们买的是那种简单的二次蒸馏设备蒸馏的水做的,这个水是否符合要求呢?怎么扣除背景?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表: K Na Ca这几个元素考虑污染的可能性要大于谱线干扰的可能性。先看看你的空白高不高——逐一检查:1、进超纯水,看信号值;2、如果没问题,那么超纯水中加你用的试剂,例如硝酸,稀释到2~5%,看看信号值有没有明显地增大;3、比较2~5%的试剂溶液和你的前处理空白溶液信号值
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:一定要是超纯水,不是最好,一般纯水都是有钾钠,还有都在氩带,要扣背景 用OES做, 一般 18.25 电导的水可以了, 氩气部分不太容易影响。 用MS估计要考虑这个
