原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:浓度和质量一样,可以通过样品前处理过程进行折算
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 可以按照检定规程的方法计算最小检测浓度
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 做什么方法就把图里的萘甲醇溶液换成相应的标准品溶液就可以了呗,是这样不?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 是的,可以这么做这个是我在论坛上找到的一个坛友发的,用工作站直接得出的检出限。我想知道,最后那个检出限的结果,是ug么?
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:以上图片中,可以看到用于计算的6*SD基线噪声值,即选定的6.5min~7min时间段基线的最大信号与最小信号的差,为0.007563mAu。而RT4.164的色谱峰,其峰高为0.07298mAu,那么这个峰的定量限为0.07298/0.007563=9.6。检测限和定量限是同一个方法计算的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 他这个可能就是按照浪淘沙隐老师的方法通过计算信噪比计算出来的浓度,结果是什么单位,要看工作站是如何设置的,如果标准曲线就是质量,得到的结果也是质量
原文由 suntadie(suntadie) 发表:确定方法后进一个已知浓度的标样,两倍或三倍噪声乘以浓度除以峰高(线性范围内)
