原文由 夕阳(anping)发表:如果是火焰法且室内温度低于10°的话,其样品的吸光度会降低的。究其原因是:从喷雾器射出的气溶胶因温度较低而产生冷凝结露在燃烧室内壁上,造成到达火焰中的样品量的减少。关于这个现象,我深有体会。曲线的信号值范围对浓度测定没影响吧!比如我其中一条曲线的标准液5ug/ml,信号值A是0.445,另一条曲线的标准液也是5ug/ml信号值是0.404。假设把这5ug/ml的标液当未知液测定,第一条曲线对应的信号值是0.444,第二条曲线的信号值是0.403,但是浓度仍然是5.0左右,说明信号值大小并没有影响浓度的测定,对吧!
原文由 m3137053(m3137053) 发表:原子吸收一般采用的是外标法,因此即便是同一个标样(或样品)在不同的时间里,不同的环境下或者不同的仪器上,很有可能造成吸光值产生了微小的变化,这种变化称之为“再现性”。如果同一个样品在相同的条件下,得到的吸光值称之为“重现性”;两者是有区别的。所以只要是标准样品与未知样品在相同条件下测量的,其结果就是可信的,这与标样的吸光值的微小变化可以忽略不计。但是楼主文中没有交代清楚,这两条曲线制作的间隔有多少?
