根据粉尘的性质,可以分为3类:无机性粉尘(矿物性粉尘,如硅石、石棉、煤等;金属性粉尘如铁、锡、铝等及其化合物;人工无机粉尘,如水泥,金刚砂等)。有机性粉尘(包括植物性粉尘,如棉、麻、面粉、木材;动物性粉尘,如皮毛、丝、骨质粉尘;人工合成有机粉尘,如机染料、农药、合成树脂等),混合性粉尘(上述2种粉尘混合在一起)。
根据化学性质不同,粉尘对人体可有致纤维化、中毒、致敏等作用,如:游离二氧化硅粉尘的致纤维化作用。直径小于5μm(空气动力学直径)的粉尘对机体危害性较大,也易达到呼吸器官的深部。粉尘的浓度大小,与对人危害程度也有关系。
具体对粉健康的影响
全身作用:长期吸入较高浓度粉尘可引起肺部弥漫性、进行性纤维化为主的全身疾病(尘肺);
局部作用:接触或吸入粉尘,首先对皮肤、角膜、粘膜等产生局部的刺激作用,并产生一系列的病变。
感染作用:有些有机粉尘如破烂布屑、兽皮、谷物等粉尘常附有病原菌,如丝菌、放射菌属等,随粉尘兹人肺内,可引起肺霉菌病等。
粉尘对肺部的作用:由于长期吸入生产性粉尘而产生的尘肺病,是一种常见的危害性较大的职业病。由于粉尘的性质不同,对肺组织引起病理改变也有差异,粉尘所引起的肺部疾病可分为三大类。
1、尘肺。
2、肺粉尘沉着症。
3、有机性粉尘引起的肺部病变。
为了能随时知道自己所处的空
气质量,自身可以随时检测粉尘浓度。
LBT-200手持式高精度PM2.5,PM10速测仪原理: 本仪器是采用先进的光散射原理以半导体激光为测量光源,对空气中粉尘进行高灵敏非接触测量。由单片微处理器管理和控制测试全过程,采用高分辨率大屏幕高亮度液晶显示器,全中文显示。
本仪器体积小,携带方便,具有测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,操作简单,交直流两用等优点。适宜无外电源场合测量。可广泛应用于各类公共场所及电子、光学、食品、航天和航空等领域。
LBT-200手持式高精度PM2.5,PM10速测仪的规格:测试粒子粒径 | PM2.5、PM10(量程0-500ug/m3) |
采样原理 | 光散射 |
浓度单位 | 微克/每立方米 |
光源 | 激光二极管 |
采样时间 | 60s |
环境条件 | 工作环境5~45℃, < 90%RH |
储藏环境 | -20~50℃, < 90%RH |
电源 | Li-ion锂离子电池(7.4V/1000mAh)或AC/DC适配器(AC输入:100~240V,50/60Hz,,DC输出:9V, 1.5A |
电池工作时间 | 连续测试时间大于3小时 |
外形尺寸 | 105(w)×208(H)×44(D)mm |
重量 | 约550g(含电池) |
标准附件 | AC/DC适配器,便携式保护箱
