原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
如果检验检测机构具备某项检验检测能力,但尚未取得资质认定(如无国家标准、行业标准、地方标准,从而无法取得资质认定)
这个大前提不能忽略,所以下面三条提的是非标方法,所以如果国家标准,行业标准都有,可以通过资质认定但没有进行申请,也属于超范围检测
即该项检验检测能力在资质认定证书确定的能力范围外。这句才是结论。“如”只是举例而已,是一种最难解决的可能。
这个管理办法的初衷是规范企业行为,是否违规还要从是否主观故意来分析。文件所写主要有两点,其一标准做法,其二特殊豁免,如果企业在标准做法范围内主动降级自然没有主观故意成分,豁免部分是没有办法的办法自然要注明以防止干扰到标准做法的权威性。
