主题:【已应助】关于客户要求提供Material composition declaration的原因
浏览0 回复9 电梯直达
taijisemi
目前好多终端客户要求填写MCD即Material composition declaration,格式大同小异。 有哪位大神知道具体原因?
Example:
Part No :1234
Total Weight(g):16
SubcomponentSubcomponent Weight (g)substanceCAS No.substance mass(g)substance of this product rate (%) ----(substance weight/total weight)substance  rate (%)---refer to MSDSsubstance PPM Level
A6Ni7440-02-03.018.750%50.00500000.00
CuTrade secret3.018.750%50.00500000.00
B10AgTrade secret637.500%60.00600000.00
AlTrade secret425.000%40.00400000.00
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:话题
ian.cheng
个人理解:MCD一般是针对材料,部件生产厂家的,主要是下级客户需要这些资料最终汇总成他们产品信息,
其次根据这些信息来宣称声明其产品符合国际法规指令要求。如 MOLEX 会有要求。
2016/12/20 15:18:13 Last edit by chengxiaojun
ian.cheng
taijisemi
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
一般MCD中的化学物质是该产品的主要化学物质,有时候有部分含量特别少的不会体现在MCD上,这样的话其实就不足以支撑客户宣称其产品符合国际法规指令
一直对这个有疑问。。。
ian.cheng
原文由 taijisemi(v2796545) 发表:
一直对这个有疑问。。。
部分含量特别少是指多少呢?
之前我们接触的客户一般要求MSDS中各成分含量总和为100%,其中所占比例和物质都需写在MCD中,MCD主要是依据MSDS来填写的。
其实MCD只是管控手段一部分,客户还会让单独签署环保声明,提供一些第三方测试报告等。
daytona
跟材料宣告表类似,就是把检测报告MSDS整合一下
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
taijisemi
部分含量特别少是指多少呢?
  应该是说供应商不会体现在MSDS上,比如几千PPM的
以前以为客户出口的时候国外会有这种要求 但了解下来并没有  作为管控手段之一, 应该是最好的解释了
taijisemi
原文由 daytona(daytona) 发表:
现在是越来越多客户有这种需求了  所以比较希望知道它的作用
ian.cheng
恩,是的,其实下级客户索要这些信息,也是便于他们自己汇总整理MCD资料给他们的客户,这只是管控手段之一,大多客人都会同时索要环保声明和报告的。
ian.cheng
你们主要是面对哪些性质的客户呢?如日资,德资等
