在这里我想请教一下做分析的大神们,我现在遇到了一个很棘手的问题首先我先对这个问题进行一下描述吧
1.空白突然有一天出现很大的峰,大概在e4左右。这个现象之前并没有出现,直到上一次维修
液相的时候换了一个定量环
2.后来怀疑是样品的污染,但是有一次把进样量调节到了0ul后,仍然在药物出峰时间出现了很大的峰
3.更换了所有的柱前柱后的管路,包括换了新柱子和新的预柱,换了流动相,换了添加剂并没用
4.在其他仪器上使用了所配的空白以及流动相,柱子,空白很干净
5.当把
液相的流动相的泵和柱子短接——不经过六通阀和定量环时,空白干净(这样短接之后也不会有样品进去)
6.目前进样,空白的峰高降到2000
我想请问一下,这样的问题该如何去解决,会不会是定量环上的吸附,或者是六通阀上的残留,求大神给一个很好的解决办法····
