主题:【已应助】加了离子阱后的扫描速度为什么比串联质谱的扫描速度高很多?什么原理?
浏览0 回复3 电梯直达
歪果仁zZ
推荐答案:叮叮当当回复于2021/10/08
离子阱采集谱图的快慢,不由扫描速度决定。
离子阱的一个scan cycle的时间(即我们通常理解的获得一张质谱图的时间,在离子流色谱图上,即意味着采集一个点的时间),是由以下几点因素决定的。
1-Agc 预扫描时间(大约为几十个毫秒,在Thermo的离子阱中,使用Agc技术,主要为了自动地预估阱内离子数多少,控制离子进入阱的那个“门”的大小,从而防止离子在离子阱中过载,因为过载后会引起空间电荷效应,带来谱图和线性的扭曲)
在Bruker和Agilent的离子阱中,使用ICC技术,是直接在离子注入离子阱的时候,一边注入,一边通过内插算法调节离子门大小,所以没有这个时间。
2-离子“注入”的时间(Inject time,这个时间是最长的,因此是速率决定步骤)
3-母离子分离和做MSn所需要的母离子激发的时间
4-把子离子依次扫描出离子阱的时间(这个时间由扫描速度决定,我们平时说的扫描速度在这里体现,即把离子从质量分析器逐出的速度)
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
dahua1981
四级杆质谱仪中,离子是穿过质谱仪飞出去的,而在离子阱质谱仪中,离子不会飞出质谱仪,而是一直在阱里面,沿着下图像8字型的轨迹飞行(阱指的就是陷阱,把离子包在里面一直转圈)。当扫描电压达到一定的数值以后,离子会被射出来,相当于是二次加速,所以速度要高很多
bslwg
