主题:【已应助】求助PEG类物质定性分析方法
浏览0 回复11 电梯直达
steven_sela
今天用Q-TOF做了个分子量在5000-6000的PEG类,没过色谱柱,通过二通直接进的质谱。在1000-1100左右出了个很低的正态分布,但根据最高的分子量推算结果似乎相差挺大,而且也不敢确定做的对不对。不知道各位有没有什么经验?能否推荐一下(比如流动相,仪器参数)?谢谢
小弟使用的仪器是Agilent Q-TOF, 尝试过的流动相有90甲醇:10水和90甲醇:10(0.25%FA-水)。之前没有做这方面的经验,希望各位大大能指点一下
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yzulcl
1000-1100,不像是污染,我见得比较多的污染是在200-300左右,1000-1100有可能是样品本身的杂质。
你用的溶剂挺好的。做PEG的ESI质谱,如果溶剂不加酸,大多数时候是同时有 M+H 和 M+Na 有时候还有 M+NH4,给计算分子量带来麻烦。加点酸,再调节一下离子源参数,可以做到基本只有 M+H
steven_sela
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
谢谢 那这类物质在ESI源的Q-TOF中只会出1000左右的正态分布还是会出好几组?还有不知道您是不是也用A公司的Q-TOF,离子源有关参数里 Fragmentor Skimmer和OCT RF 这几个参数大概该如何调整?
我现在往大或往小的调发现都不大合适。。。不知道怎么组合调整是比较佳的
yzulcl
原文由 steven_sela(steven_sela) 发表:
PEG按照分子量范围分好多种的,从几百、几千到几万甚至更高的都有。我没有A的QTOF,倒是有A的6460,调节喷雾电压、Fragmentor电压、还有DryGas的温度和流量对电离效率的影响比较显著。你说的那个OCT RF电压应该会影响离子传输的效率,较高的OCT RF电压有利于较高m/z的离子的传输。总之要自己耐心点慢慢调了。
还有,不要光想着把1000-1100的离子调没了,说不定本来就是样品里面的。用质谱看聚合物的分子量分布本来就是看个大概的,准确的结果还是要以凝胶色谱做出来的数据为准的。
steven_sela
呵呵 谢谢老师,我们老板当初买这台Q-TOF就是想测聚合物以及他们是否把靶头加到聚合物上,现在看来有点失策了
yzulcl
你言重了。失策倒是未必,你们做聚合物的修饰,用质谱是最方便的。只要不纠结于聚合物分子量分布的准确性就好了。
steven_sela
我知道,看一下分子量的差异就能大概知道我的修饰是否成功了。
主要是因为他们做的很多东西是为了发论文,希望能直接出准分子离子峰,既好看又有说服力。而几千甚至上万的物质在ESI源里基本都是多电荷形式存在,要靠推算可能会有一定误差。
chunchengpiaoxu
不知楼主PEG做得怎么样了,我现在也在做,之前一点经验都没有。我用的是AB的triple-tof,直接质谱会出现很多质荷比相差1的质谱峰,现在也很迷茫,不知道那些是不是我想要的
steven_sela
原文由 chunchengpiaoxu(chunchengpiaoxu) 发表:
你看看那些相差1的峰峰强度是否一致?还是成一定比例下降趋势?
triple-tof我没用过,但我做PEG样品的时候一般会出现等间距类似于正态分布的质谱峰,质量数间隔一般都是44的倍数关系数,也有出现过一次间距为60多的,原因还没找到。一般不会出现相差1的质谱峰
有可能你这些峰是分子离子峰的同位素峰,如果不是那就可能是你的样品成分很多比较杂,你是直接进样又是PEG样品的话,多个正态分布交叉重叠是很有可能的
chunchengpiaoxu
相差1的峰峰强度是成一定比例下降趋势。现在还有一个问题是PEG在一般溶液中应该是稳定的吧,但是我前一天找到了母离子(多电荷)出现正态分布形式,但是第二天使用相同的条件,得出的图谱却是多个正态分布交叉重叠的形式,这是为什么呢?
由于我的母离子信号响应特别低,样品进质谱后在低质荷比处出现很多峰,有什么办法能让低质荷比处峰减少么?
steven_sela
我不知道你的样品的稳定性如何,如果是多个交叉的正态分布的话,一般是你的样品里已含有多个PEG已经是混合物溶液了
