主题:【已应助】虱螨脲的仪器条件
浏览0 回复6 电梯直达
唔话俾你知
请教各位老师,有按20769做虱螨脲吗?可否分享一下仪器条件?0.01μg/kg的检出限太变态了,跑不出来,负模式响应太低了
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/05/06
可以参考液质联用(ESI)检测蔬菜中4种农药残留这篇文章,流动相里加甲酸会对负离子响应产生抑制,可以减少甲酸的量再试试。有具体问题可以发来版面交流。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歪果仁zZ
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
唔话俾你知
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
负离子模式不要加甲酸,用乙酸铵试试
谢谢,但是我想正负模式一起跑,该怎么选流动相呢?用乙酸铵的话,很多用正离子模式检测的物质响应线性都不如甲酸水+甲醇
唔话俾你知
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
抓个虫,这篇文章是不是有点问题呢?摘要写用APCI,文中用ESI?
歪果仁zZ
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表: 抓个虫,这篇文章是不是有点问题呢?摘要写用APCI,文中用ESI?
是在讨论中对比了一下两个离子化方式,apci用的比较少,esi可以满足大量化合物的分析。
迷途小输童
0.01ug/kg,对应的0.1ng/ml,就算用了乙酸铵和乙腈响应太低了,当年这个标准到底是用什么仪器做出来的
