请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 山河永寂(v3143230) 发表:有可能管路或者色谱柱污染,什么样品?
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:反相色谱中,水相压力是要高于有机相的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:有污染了吧,压力升高正常的
原文由 小鱼儿111126(v2686142) 发表:先排除一下是不是管路有 堵塞,如果不是的话,应该是柱子污染了。样品和流动相最好过滤一下。或者加保护柱。你可以试着反冲一下色谱柱(甲醇,小流速,柱子 不接检测器)应该会有效果。
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 样品和流动相都是经过过滤了,可能即使过滤也比较脏。。也想不到其他办法了。保护柱是不是要和柱子是一样的填料才可以?记得之前看的资料是这样说的。柱子要经常换,所以好像就没办法加保护住了。有时间尝试一下反冲吧,感谢回复。
原文由 p3134650(p3134650) 发表: 饲料中的黄曲霉毒素,柱前衍生方法。
