主题:【求助】10% OV-1 的1/8填充柱 2米长,大概相当于什么级别长度的毛细柱?
浏览0 回复12 电梯直达
liwei_jlu
10% OV-1 / Chromsorb W-HP 80/100  mesh
这个应该和DB-1的毛细柱功能差不多,那么外径1/8填充柱 2米长 相当于什么级别长度的呢?
10%Carbowax 20M / Chromsorb W-HP 80/100 mesh
这个相当于哪个PEG-20M长度的毛细柱 呢?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
liwei_jlu
哪个标准里用的?
不是那个标准,为了提高测量速度(苯系物6分钟内),想用填充柱代替毛细柱来分析苯系物,OV-1填充柱代替DB-1, PEG20M填充柱代替DB-WAX
不知道具体的分离效果。
30米、0.5mm内径的毛细柱在恒温、大流量的条件下,能够在几分钟内分离出苯系物吗?
气体直接阀进样,含苯、甲苯、三种二甲苯(可以不分开)、乙苯、苯乙烯、丙苯,可能还有乙酸乙酯、乙酸丁酯。
xiaoheihei
这些物质似乎室温下是液体,气体阀进样不知如何操作的,除非是顶或者热解析进样。
xiaoheihei
yzguo
liwei_jlu
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
高温气体通过电加热高温管直接进阀里,所以不用担心冷凝问题。
4楼的谱图是用什么色谱柱?
xx_dxd_xx
填充柱分二甲苯异构体是可以做到6min以内的,但前提是体系简单杂质少,用的也不是10%Carbowax 20M / Chromsorb W-HP 80/100 mesh这种柱。具体可以参看我以前发的一个贴http://bbs.instrument.com.cn/topic/6346893
其他情况下,填充柱一般都不如毛细管柱,时间也不一定能缩短
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雨木霖
想提高分离速度,用填充柱代替毛细柱不是个好办法。
最好是换更细内径的毛细柱。比如15米,0.25mm内径,或者10米,0.1mm内径的超细型毛细柱
安平
