近日一台停用两年的6890N
气相开机时气体流量设置不稳定,时有时无,怀疑接触不良造成的。对仪器内部进行了除尘,重新拔插了各个插头,再次开机发现显示屏不显示了。主板上电源灯是亮着的,送电后没有自检过程。检查主板上各个保险管正常,应该不只是显示屏的问题。没办法,死马当活马医吧。将所有外设全部拔下来,包括检测器、进样口、EPC模块、显示屏、键盘及LAN卡,先安装上显示屏及键盘,开机后显示屏显示正常了,再依次将LAN卡、检测器、进样口接到主板上,开机能显示正常。最后安装上EPC模块,开机自检发现没有找到进样口,进样口及检测器温度可以正常设置,温度到了后能自动点火,感觉气体流量不正确,刚点火时火焰喷出很高。自检过程中检测EPC时显示屏乱跳。咨询厂家工程师,判断应该是EPC板子出问题。正好还有另外一台
气相的EPC不能使用了,将另一台EPC板子调换过来,开机测试一切正常。回顾本次维修,对显示屏不显示的原因没有找到具体原因,怀疑还是接触不良造成的。原来流量不稳定也是EPC板子出故障的前兆,重新拔插后彻底不能使用了。
