主题:【求助】求助:waters手动进样器进样流程
浏览0 回复8 电梯直达
lihang1319
waters的1525手动进样器,进样流程到底是load状态下插入针,转到inject注入,再转load拔出针。还是怎么的啊?搞不懂啊。。大神帮帮忙啊。。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lsyecspc
inject下插入针,先注入一点样品冲洗进样口,转到load状态下定量,转回inject状态下拔针。
lihang1319
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
那就是inject状态下插入针,转到load注入,再转inject拔出针?
如果以前做反了会不会对仪器有什么影响呢?
sunny阳
有水有渝
inject下插入针,转到load状态下匀速注入样品,转回inject完成进样。如非必要可以等到再清洗针或吸样时拨下针,不然可以长久插在进样器上。
lsyecspc
原文由 lihang1319(v3194171) 发表:
inject状态下注入样品是从废液管流出去的,进不了定量环。load状态下运行会造成定量环里样品残留。
夏天的雪
看一下六通阀的进样过程就一目了然了,inject状态下进样,load状态下流动相经过定量环进入色谱柱,在load状态下进样样品直接进入废液瓶
附件:
夏天的雪
拔针的时间应该是不影响的,但是注入样品的时间会有影响,在load状态下进样是无法分析的
琵琶语
我们用的是1515,进样时是load进完样扳到inject,然后再拔出进样器
