主题:【已应助】液质做五氯酚钠没有回收怎么破?
浏览0 回复12 电梯直达
li0511
各位大神,有谁做过液质检测五氯酚钠的方法,MAX柱净化后没有回收,是什么原因?求助!求助!
您好,已转到 LCMS  版。
下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
东海710
sunnyzyc
同样问题,曲线很好,就是没有回收。楼主问题解决没?
m3126889
raining199
这个化合物在液质上检测是可以的,可以参考GB 29708-2013 食品安全国家标准 动物性食品中五氯酚钠残留量的测定 气相色谱-质谱法的提取方式,前处理的后半部分需要修改一下以适合液质检测。选择合适的SPE耗材(弱阳离子交换与反相混合机理的萃取小柱 Waters Oasis WAX OR Cleanert PWAX)  碱上样 酸洗脱
盛开_热情
黄肖凤
你好!请问下你们用的0.22um针式过滤膜是哪个牌子哪种材质的呀?我们这边换了几种,就只是过滤标准品都跑不出来目标物质,不过滤的就有目标峰。
butterfly琳
原文由 黄肖凤(m3041423) 发表:
你可以用艾杰尔的PTFE-Q的0.22μm的,我用这个过滤就没事。
Insm_b22ba399
zlight
安谱 亲水PTFE,或者安捷伦PTFE-Q都可以
