主题:【已应助】氧化铝溶解方法
浏览0 回复16 电梯直达
2000zhyy
最近在做一个标准,样品是以氧化铝为基体(主要就是氧化铝),添加其他助剂,具体是什么,厂家保密。我粉碎后加入了硫酸溶液(1+1),有两个样品始终无法完全溶解。我又重新采用硫磷混酸溶解,其中一个看似溶解的很透亮,实际上还是有一小点点未能溶解,另一个在溶解过程中有沉淀附着在烧杯壁上,溶解很长时间,仍然无法完全溶解。请教各位,氧化铝还可以用其他什么方法溶解?我这个还需要测定钠,所以不能用碱溶。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
Tim
可能从试剂上要重新处理如何解决?微波消解也是尝试的一个途径
kinkioo
分两次,第一个王水,第二个加HF,分开测定不同元素试试看
生于八零年代
氧化铝的构型分为好几种,有些是不溶于酸的,一般的方法是熔融。可参考这个http://bbs.instrument.com.cn/topic/6278586
hsz123456
千层峰
原文由 生于八零年代(love418wh)发表:氧化铝的构型分为好几种,有些是不溶于酸的,一般的方法是熔融。可参考这个http://bbs.instrument.com.cn/topic/6278586
就是碱融么?
p3223163
磷硫混酸可以的啊。黑色的那个应该是某种脱水产物,控制温度以及管子的干燥程度就行。我试过260 280℃都能溶解。如果无法精确控温的话建议在硫酸的沸点以下进行。管子的干燥程度,这个很玄学,现在的经验是玻璃管阴干没有水挂壁就行,烘过的管子反而有的不能溶解。
deer
可以碱熔试试,一种用快熔剂,一种用过氧化钠,前一种如试样无其它类杂质,金属物等,可用铂坩埚,后一种用铁或镍坩埚
光哥
氧化铝有好几种形态,好像是阿尔法还是伽马态是很难溶解的。至少需要微波 混酸。
查查CNKI之类的,肯定找得到相应的方法
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
看资料显示是α相三氧化二铝离子晶体最难溶于酸碱
手机版: 氧化铝溶解方法
