主题:【已应助】关于烟气二氧化硫测试干扰的问题
浏览0 回复11 电梯直达
资环监监测室
水泥厂旋窑,测试时窑尾烟气综合利用(烟气用于预热、预分解、生料磨加热)。
在线监测设备显示二氧化硫浓度360mg/m3,CO 浓度从1000到3000波动,聚光科技的设备。
同时用三台烟气分析仪测试:
崂应3022,SO2 浓度430mg/m3。
德图350(未用加热探针,但是现场条件不易达到露点温度),SO2 10ppm。
紫外法分析仪(因为某维修公司的设备,由维修公司负责操作,不清楚厂家型号。具备除湿、保温功能。),SO2 浓度 7——13ppm。
请问大家遇到过这些问题吗?怎么解决?
推荐答案:杯具的名字回复于2017/04/06
从在线设备测出的CO看,崂应和德图都存在CO对SO2的干扰,数据不可信,紫外虽然只有地标,但是他的数据可信度蛮高的,建议用红外做做看。或者让企业调整工况,看看能否降低CO时再测。(当时德图和崂应设备的CO值是多少)下图为德图的交叉敏感性试验。。。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
老兵
从不同仪器测得的浓度来看,如果都经标气校准,但仍不可比的原因估计是烟枪和管路的吸附,建议带烟枪校准。
forth
CO在电化学传感器上对SO2有干扰,崂应那边有不少数据,我们自己也做过验证。实际上很多结构相似的气体在电化学传感器上都有相互干扰。按说紫外法可能比较准,但目前只有地标,好像还没有国标行标。可以用实验室分析方法验证。
资环监监测室
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
的确如你所说,三台烟气分析仪和在线分析仪都经过了标气校准。
另外请教一下:带烟枪校准的意思,是不是用标气校准的时候,通过烟枪进气?
资环监监测室
原文由 forth(forth) 发表:
崂应无法联系,按照说明书上联系了两个经销地,要么没人接电话,要么说话牛头不对马嘴。联系厂家,说了半天还是没说清楚,然后说帮我找一个人,把电话放一边让我等,我等到花儿也谢了,也没人理我。所以我们已经对他们彻底失望了,我们对他们的产品就止步于此了,不准备再用了。
目前我们正准备采用实验室分析方法做比对,分析了一下:碘量法好像不太适用,高浓度应该可用,低浓度要求的采样时间太长,容易引发附加问题;准备采用副玫瑰苯胺光度法比对,正在准备之中。
老兵
原文由 资环监监测室(v2956966)发表:
是的,烟枪和管路脏对标气有吸附,尤其是在测含湿量高的烟气时,这种吸附更严重,因此带枪校准最好是在测完烟气后复校。还有就是烟枪最好用加热能预处理的那种。
资环监监测室
谢谢提醒。你提醒我才想起来,之前我们曾经想过要做烟枪的清洗维护,但是不知道怎样搞,因为烟枪用久了肯定会吸附很多混合物。
however88888
杯具的名字
杯具的名字
烟枪的吸附也不会导致数据差值那么大。。
老兵
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
烟枪的吸附也不会导致数据差值那么大。。
数据差值大主要是普通脏烟枪在烟气高湿和SO2低浓度的情况下产生。
