主题:【新手求助】关于实验室用的化学试剂仓库
浏览0 回复11 电梯直达
路易十三
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
中心要把现有的地下室人防工程改造为实验室用的化学试剂仓库  不知可不可行  请问各位大师们有没有关于这一块的仓库的规范和要求呢  在哪里可以查得到规范呢  小弟在线急等    谢谢!
该帖子作者被版主 qianguiyun110积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
lsyecspc
如果存的有机试剂的量比较大,最好问一下设计院,一般情况下地下室是不能改造成贮存可燃液体的库房的。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
yyhxcm
地下室放试剂不太合适吧,试剂或多或少都有挥发性,即使增加通风设备时间并且低温保存,时间稍微久一点房间都会有气味,并且日后房间改作其他用途气味也很难处理掉。地下室增加除湿机后存放耗材做仓库还行。
yyhxcm
飞飞飞到处飞
要看人防性质,如果是人防掩蔽场所不可做,人防物资库就可以
石头雨
只要符合试剂存放要求即可。
qianguiyun1
yaoguai2011
保持好通风和防爆就可以了
qianguiyun1
荷花仙子
通风,透气,放光照,防火,防潮,安全检查能过关就可以
qianguiyun1
