主题:【第十三届原创】新型无机硅球修饰I色谱柱分离烷基苯类物质
导演叫我趴下脸着地
维权声明:本文为Insp_f6c3db88原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
基于Sil-VDI色谱固定相的反相保留特征,首先选取4种烷基苯类物质苯、甲苯、丙苯和丁苯考察了Sil-VDI色谱柱的分离性能。如图3-6所示,采用乙腈/(45:55,v/v)作为流动相时,苯、甲苯、丙苯和丁苯4物质可以在7 min内达到基线分离,分离度依次为2.43、6.854.57,拖尾因子在0.98-1.22之间。此外,其出峰顺序疏水性完全一致,再次验证了分离疏水性物质时Sil-VDI色谱柱具有典型的反相保留机制。
烷基苯类物质在Sil-VDI色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(45:55v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
分析物:1. 苯;2. 甲苯;3. 丙苯;4. 丁苯
色谱柱分离多环芳烃类物质
进一步采用疏水性多环芳烃类物质考察了Sil-VDI色谱柱的分离性能,本章选取了联苯、邻三联苯、间三联苯和苯并菲为测试物。如图3-7所示,以乙/(60:40,v/v)作为流动相,在6 min以内,4种多环芳烃类物质达到了基线分离,其理论塔板数可达54,000 N/m,且峰型对称无拖尾现象。此外,位置异构体邻三联苯(峰2)和间三联苯(峰3)显示了良好的分离效果,其分离度可达3.26。上述结果表明,Sil-VDI色谱柱对异构体具有良好的分离选择性。
  多环芳烃类物质在Sil-VDI色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/60:40v/v;流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
分析物:1. 联苯;2. 邻三联苯3. 间三联苯;4. 苯并菲
Separation chromatogram of polycyclic aromatic hydrocarbons on Sil-VDI column
Experimental conditions: eluent, ACN/H2O (60:40, v/v); flow-rate, 1.0 mL/min; detection wavelength, 254
nm
Analytes: 1. diphenyl; 2. o-terphenyl; 3. m-terphenyl; 4. triphenylene
色谱柱分离苯胺类物质
进一步选取了4种碱性苯胺(邻苯二胺、对硝基苯胺、1-胺和2-苯胺)测试了Sil-VDI色谱柱的分离性能。如图3-8所示,以乙腈/(50:50,v/v)作为流动相,在5 min内,4种碱性苯胺可以实现基线分离,分离度依次为5.30、2.825.33其理论塔板数可达50,000 N/m,拖尾因子在1.00-1.28之间。
  苯胺类物质在Sil-VDI色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/50:50v/v;流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
分析物:1. 邻苯二胺;2. 对硝基苯胺;3. 1-胺;4. 2-苯胺
  Separation chromatogram of anilines on Sil-VDI column
Experimental conditions: eluent, ACN/H2O (50:50, v/v); flow-rate, 1.0 mL/min; detection wavelength, 254
nm
Analytes1. o-phenylenediamine; 2. p-nitroaniline; 3. 1-naphthylamine; 4. 2-aniline
色谱柱分离苯酚类物质
进而,选用4种苯酚类物质来评价了Sil-VDI色谱柱的分离性能。如图3-9所示,以乙/(35:65,v/v)作为流动相,三氨基苯酚、间苯二酚、β-萘酚和辛基苯酚4种物质可以在6 min以内达到基线分离,分离度依次分别达到了2.11、6.70和8.57,并且峰型对称,无拖尾现象。
苯酚类物质在Sil-VDI色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/35:65v/v;流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
分析物:1. 三氨基苯酚;2. 间苯二酚3. β-萘酚;4. 辛基苯酚
色谱柱分离苯衍生
即使对于苯衍生物苯甲醇、苯乙醇、苯甲腈和苯甲醚,所制备的Sil-VDI色谱柱同样显示了良好的分离性能。如图所示,以乙腈/(18:82,v/v)作为流动相,4种苯衍生物在6 min以内达到基线分离。此外,苯同系物苯甲醇(峰1)和苯乙醇(峰2)显示了良好的分离效果,其分离度达到2.96。上述结果表明,Sil-VDI色谱柱对同系物具有良好的分离选择性。
苯衍生物在Sil-VDI色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/18:82v/v;流速,1.0 mL/min;检测波长,214 nm
分析物:1. 苯甲醇;2. 苯乙醇;3. 苯甲4. 苯甲醚
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:原创加分
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
