主题:【求助】求7.01的PH标准缓冲溶液的配置方法
浏览0 回复7 电梯直达
老树
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求7.01的PH标准缓冲溶液的配置方法
推荐答案:qian回复于2006/11/28
可以用来校正PH计,还有如果是要校正pH计的话,你可以用仪器自带的标准缓冲溶液配制呀,而且试剂商店也有卖的,可以配制成250mL的那种,主要有4.04、6.86、9.18三种规格。
补充答案:
21個人回复于2006/11/28
1mol/L K2HPO4 61.5ml與1mol/L KH2PO4 38.5ml 其100ml
qian
这种PH值的缓冲溶液可采用磷酸二氢钠和柠檬酸配制,7.00的配制的比例是0.2mol/L磷酸二氢钠16.47mL与0.1mol/L的柠檬酸3.53mL混合,按你需要的体积放大.
Na2HPO4分子量=141.98;0.2 mol/L溶液为28.40 g/L。
Na2HPO4·2H2O分子量=178.05;0.2 mol/L溶液为35.61 g/L。
Na2HPO4·12H2O分子量=358.22;0.2 mol/L溶液为71.64 g/L。
C6H8O7·H2O分子量=210.14;0.1 mol/L溶液为21.01 g/L。
qian
skysnow520
21個人
老树
qian
老树
