原文由 mm_msn(mm_msn) 发表:不在认可范围内,非要做,对方法进行确认是否合适做豆油浆条,报告注明不在认可范围内
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:我觉得可以,要看你的方法适用的范围,都在方法适用范围内是可以的。很少有跨领域适用的标准吧?比如金属中的铅,你的检测对象是仿真首饰,客户结果送个衣服拉链,就不能检测吗?
原文由 huangjunpin(huangjunpin) 发表:首次,明确这个不是在CNAS认可的能力范围内但可以通过偏离的方式实现偶尔的一两次检测方式可以是:1、客户在合同中指定该方法,并同意偏离2、进行过偏离方法确认,证明了偏离后的可靠性3、在报告中再次备注:由客户指定方法。
原文由 apls5251(apls5251) 发表:方法适用范围包括A和B,只申请了A的认可,如果客户送样是B,是不是不能盖CNAS章?
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个不是一般能力表主要有认可方法,检测大类,比如你检测稀饭,白粥就不能检测吗?这个在认可的时候就要注意,属于严重失误
