主题:【求助】饲料维生素A的测定
浏览0 回复9 电梯直达
m3149720
各位老师帮忙分析下在进维生素A标准品的时锋形这么诡异根本分析不出哪个是目标锋,样品也是一样,运行所有条件都 按国标进行,压力正常,工作中无漏液,标准品也是刚配制的,柱子也和标准一样
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
楼主报一下仪器型号,另外方法用的是直接提取法还是皂化法,标准品也有很多杂峰吗,进空白溶剂看看空白情况。
m3149720
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
用的是直接提取法  仪器型号是普析的LC-600
m3149720
原文由 m3149720(m3149720) 发表:
用的是直接提取法  仪器型号是普析的L600
有水有渝
色谱柱规格呢,上机的维生素A是什么浓度?
98%甲醇为流动相,维生素A至少对照品不可能有杂峰,维生素A醋酸酯的吸收很强,是不是上机浓度太高了。
m3149720
C18柱型,长150mm,内径4.6mm,这个上机浓度是400ug,还有一个4ug的现在给你图
有水有渝
250mm柱子做的VA醋酸酯的原料,浓度约35ug/mL,把柱子清洗干净,接头重新安装一下,进一个40ug/mL,400的肯定太高了,4的那个浓度应该没有问题的,但有开叉峰,且对照品与样品一样,可能是色谱柱污染的问题,如果清洗后还不行,换色谱柱试试。
1
2017/5/10 14:07:02 Last edit by xky0230699
皮皮有话说
请问大神,维生素A乙酸酯的标准溶液怎么保存的呢?我们的储备液特别容易变质,新配的标没过几天就变小了,还有一个杂峰,应该是分解了。我看你发的谱图很干净,没有什么杂峰,请教买的哪家的标准物质,配标的时候有什么注意事项吗?后续保存有没有什么条件?使用前用紫外分光光度计校正浓度吗?
夏天的雪
先进空白看看是否有杂峰,检查色谱柱或者仪器是否有污染。维生素A易变质,标准品要冷冻保存的,配好的标准溶液也冷冻保存
有水有渝
楼主没看清楚,我用的是VA醋酸酯的原料不是标准品,我们不生产这个,是做一个小实验时做过这个方法,用的是厂家已用标准品标定过的VA醋酸酯,且是邻用新配,所以没有用分光光度计校正。VA醋酸酯冰箱4度密封、避光保存,现配现用,配标的时候用超声波加速溶解,温度45度30分钟。
饲料标准中没有分光光度法校正的方法,可以参考GB 5009.82-2016 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定,但里面的吸收系数不是醋酸酯的,醋酸酯的吸收系数要用新配的标准品自己测定。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:持续应助
