主题:【求助】崂应3012h烟气校准问题
浏览0 回复12 电梯直达
GG135135
做3012H烟气校准的时候,把皮托管置于空气之中,然后进行烟气校准,但是氧气传感器的显示值为0.0%,这是氧气传感器坏了吗?
wfuse001
GG135135
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
最好厂家的来回答
准备拿去送检了
GG135135
最好厂家的来回答
还有个问题想问一下,就是那个3012h在进行过流量、标气之类的内部校准还需要拿到外面取进行检定吗?
kezhou
原文由 GG135135(v3226256) 发表:
必须要
xuezi6473
如果是通入二氧化硫或氮氧化物标气,氧气的显示值是零是很正常的,因为以上标气是用氮气作基体气的。试下把仪器放在空气中进行零点校准,能不能达到21%,3012仪器中皮托管气路与烟气管路不是相通的。
however88888
GG135135
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
把仪器重新放到空气中进行零点校准,它的那个氧气浓度也是显示为0%。
xuezi6473
拆机看一下传感器上的编码,上面有氧传感器的有效期限信息,可以作为是否失效的参考依据。
流浪1899
烟气 校准 应该把烟气取样管置于空气中,氧气稳定为21%。即为校准完毕!
玲儿响叮当
正常情况下是一年一次强检
