主题:【分享】麻黄专用色谱柱
浏览0 回复2 电梯直达
空梦心
成都摩尔科学仪器有限公司提供的麻黄专用柱采用极性乙醚连接苯基键合硅胶为填充剂,填料为均一的球形颗粒,碳载量为11.0%。在药典色谱条件下的分离过程中,麻黄碱和伪麻黄碱峰对称性良好,理论塔板数均达到10000以上,远远高于药典规定的“理论塔板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于3000”要求。
色谱条件
色谱柱:Polar-Phenyl (5 μm, 120 A, 4.6×250 mm)
流动相:0.092%磷酸溶液 (含0.04%三乙胺和0.02%二正丁胺—甲醇(98.5:1.5)(v/v )
流速:1.0 mL/min
柱温:RT
检测:UV 210 nm
样品:1. 盐酸麻黄碱(0.03768 mg/mL)
            2. 盐酸伪麻黄碱(0.04648 mg/mL)
进样量:10 μL
压力:2100 psi
麻黄专用柱
成都摩尔科学仪器有限公司提供的麻黄专用柱特点
1.麻黄专用柱固定相以高纯硅胶为基质,通过采用高纯度键合试剂,最大限度实现单层官能团覆盖和完全的残余硅醇基封尾,确保碱性化合物的良好峰形。
2.填料为均一的球形颗粒,表面覆盖最大化,具有优异的稳定性。
3.由于采用了极性端基封尾的醚连接苯基基团,Polar-Phenyl柱具有优异的芳香族化合物选择性。
4.符合药典对于色谱柱基质的要求,完全满足药典对于样品检测的分离要求。
成都摩尔科学仪器有限公司提供的麻黄专用柱订购信息
麻黄专用柱订购信息
yy_0324
一道黑
手机版: 麻黄专用色谱柱
