主题:【分享】在化学领域,N表示什么意思?
浏览0 回复11 电梯直达
yuanpanh
很多人都知道,N是溶液当量浓度的单位,即1升溶液中所含溶质的克当量数。目前,这单位早已废弃不用了。
    除此之外,在高纯化学领域,N还常常用来表示物质的纯度等级。如高纯试剂,有高纯、超纯、特纯、光谱纯等。根据用途的不同又有电子纯、萤光纯、分光纯等。纯度等级的表达方法有好几种,以几个“9”(N)表示即为其中之一。如用四个9(4N)即99.99%、五个9(5N)即99.999%分别表示纯度级为99.99%、99.999%。4N碳酸钙,即表示CaCO3的纯度级别为99.99%, 其实际纯度应优于99.99%。
    高纯金属冶炼产品,有时也用N来表示纯度等级。如5N高纯铅(Pb-05)、6N高纯铅(Pb-06),其含意与高纯试剂相同。
    值得注意的是,N前面的数字,只能是正整数,不能为小数。如不能有4.X的。在外经贸部、科技部、海关总署编的旧版《对外贸易高新产品目录》中有一项:高纯铅 Pb>4N 。根据上面所说的,应理解为5N高纯铅和6N高纯铅。而不能理解为4.XN也可以,即只要Pb纯度>99.99%都是高纯铅。因为一号铅锭Pb必须>99.994%,而它并不是高纯铅。为避免误解,应改为Pb>=(大于等于)5N, 最好不用类似Pb>4N这种表示法。
hyalin
以前有看到过这种说法,但没记在心里,今天又跟着楼主重温了一遍
beach_boy100
wtxnpku1
谢谢 前段时间一直寻找这方面的解释 今天终于找到了
xiaohan945
majachrist
怪侠一点红
虽然知道此内容,但是楼主今天整理了,还是不错的!
limuziln
yuanpanh
原文由 limuziln 发表:
哈哈,楼主真逗
很抱歉,因电脑不能将>=(大于等于)打成一个符号。以至引起误解。不知阁下是不是这个意思?
haypiny
325521
