假如您想得到最好的
液相色谱数据,您就需要一个与您的应用相匹配的能正常工作的紫外流通池。首要的目标就是选择流通池长度,以在保持色谱分离度的同时提供最佳的灵敏度。
然而,人们往往只会在他们的高效
液相色谱系统出现题目的时候,才会想到这些题目是否与流通池有关。实际上,您的紫外流通池的维护是非常简单的,每个高效
液相色谱系统的用户都可以做到。在开始进行维护之前,您首先应该记住四个常用的预防措施。
防护措施1、很多流通池装有石英窗口或熔融石英组件,因此应避免使用pH值大于9.5的碱性溶液,以避免破坏这些组件和损害组件的光学性能。
2、为了防止流通池内形成结晶,当运行环境为缓冲液或盐溶液时,应经常性地在运行结束后用净水冲洗流通池(特别是在高pH值条件下)。
3、当
液相色谱系统需要停机过夜时,应确保流通池中含有至少10%的有机活动相,以防止藻类的生长。
4、一些新型流通池采用了涂覆或未涂覆的熔融石英毛细管。在没有溶剂活动时,您可能会由于打开紫外灯而对涂覆的毛细管产生不利影响,因此请务必仔细阅读制造商的建议。
流通池的选择为您的高效
液相色谱系统仔细选择一款合适的流通池是非常重要的。当您的高效
液相色谱系统采用几个检测器串联-或者一个检测器和一个馏分收集器串联时,您可能需要一个高压流通池。此外,还应检查流通池是否有适当的体积和光程长,以确保高效
液相色谱系统的最佳分离度和灵敏度。
很多人以为,小直径色谱柱往往要求配备的流通池体积非常低,然而色谱柱长度、粒径和梯度大小等也要发挥作用。例如,与直径为2.1毫米的长色谱柱在高分离度条件下运行时产生的峰体积相比,4.6毫米直径的色谱柱在陡梯度运行条件下产生的峰体积更小。
流通池的冲洗在无人值守的情况下,假如您的系统在运行过程中被意外终止,这很可能是由于样品被束缚在流通池中造成的。当系统在仍然存在缓冲盐溶液的情况下停机过夜时,对系统进行低流速冲洗并时刻观察系统的压力非常重要。柱温箱温度设置为60℃温水冲洗,是一条清洁紫外流通池的有效途径。
(转载于
北京慧德易)
