原文由 buqingyun2(v3236097) 发表:
朱老师好,我下午又重新去进了样,但是好的是我确定了确实在230以后到C21,且以后不再有我出峰的物质,如上面老师所回复的那样,本来我师妹的这个正构烷烃标样就是拿正己烷溶解的,说丰度已经有点低了,我拿乙醚再稀释也就是希望能多出来一个C6,但是可惜的是,C6不但没出来,C7也没有,是和我的前期参数有关系吗还是?谢谢老师
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:确实如你所说,引入了一项新的溶剂,有可能是被乙醚淹没了,也有可能是溶剂延迟掉了……但是昨天去找了一个美籍华人聊天,他以前是某一国际十大香精公司的,返聘过来的,对香气算是十分有研究,他建议我用戊烷去溶解,而且听意思是说把Detector全打开(中英文混杂交流,我也没听太清), 尽可能的得到前段的香气,而且建议从C4开始跑标,这样对香气的完整性好,不知道是不是如此?他说话有时候说一半留一半,保留性很强,所以我也想来咨询一下专家,确实香气和GC做的好也真是一门学问,而不简单是一个仪器而已。谢谢!
既然C6是溶剂,可见它的量应该是比较高的,没出来不一定是浓度问题了。
你看先溶剂延迟时间,C6,C7是不是让你溶剂延迟掉了,或者与乙醚重合了?
稀释的时候可以用C6,就不要用乙醚了嘛,又引入一种溶剂
