主题:【求助】(已应助)请教一个关于气相色谱的问题?
浏览0 回复15 电梯直达
laolu
你的情况很可能是监测器内的水分含量太高引起的。引起水分高的原因有以下几点:1)关机不正常:关闭氢气后要在通空气的情况下让FID温度降到50℃以下后才关GC;如果你的实验室湿度很高那么关机后用合适的东西(堵头)把监测器的出口堵上。2)空气或者氢气管线被破空有水分附在管壁:GC关机后可以把空气和氢气进色谱的阀门手动关闭(如果是EPC就不用手动),气密性好的管线管内余压能保持3-4天。
你可试一试:在点火前升高FID的温度(比工作温度高30-50),加大空气的流量吹扫10-15分钟;降温到工作温度,降流到工作流量,送氢点火。
ghb1978
赫拉克勒斯
感谢大家!我解决问题了。我是把色谱柱老化了一下!
zszh123456
sdkx
分析原因有如下几点:
1、是不是换了新柱子没有老化好,可以继续老化一下。
2、柱子有污染拆下来对着阳光看看是不是有黑点,如果有说明脏了,解决方法:老化一下看看效果如何,如果效果不好就要换柱子了。
3、检测器内有积水,平时注意保养,一般不会影响使用。
