主题:【转帖】低温试验箱知识普及之什么叫压缩机的液击?
北京雅士林
      一、什么叫液击?
      答:(1)低温试验箱压缩机制冷剂因未能或未充分吸热蒸发,制冷剂液体或湿蒸汽被压缩机吸入到压缩机内称为液击。
      二、什么原因能引起低温试验箱压缩机液击?
      答:(1)气液分离器或低压循环桶的液位控制失灵,导致液位超高。
      (2)供液量过大,供液过急。节流阀内漏或开度过大。
      (3)蒸发器或气液分离器(低压循环桶)存液过多、热负荷小、开机时加载过快。
      (4)热负荷突然增大;或冲霜后未及时调整吸气阀。
      三、低温试验箱压缩机液击后会造成什么后果?
      答:对于活塞机:(1)制冷剂进入压缩机,使润滑油产生大量气泡、破坏润滑表面的油膜,同时使油压不 稳定。
      (2)使运动部件在没有良好润滑的条件下运转,导致拉毛;严重时抱轴、主轴瓦巴氏合 金熔化。
      (3)制冷剂进入压缩机,使气缸套急剧冷却收缩,抱住活塞;严重时损坏缸套、活塞、 连杆、活塞销。
      (4)因液体不可压缩,连杆、活塞在潮车情况下受到的作用力远远超过设计值,极易引 起损坏;因液体不可压缩,在潮车情况下,排气阀组连同假盖会被液体冲击抬起;严重 时会导致安全弹簧变形,甚至发生撞碎机体、缸盖,击穿垫片而伤害人身的恶性事故。
      对于螺杆机:液击会引起振动、增加噪声,转子和轴承(受力过大)而受损;严重的液击也会损坏设备、引起事故。
wccd1
