主题:【已应助】气质联用仪中的溶剂延迟
浏览0 回复30 电梯直达
chenchen22
在试方法过程中,溶剂延迟的时间短,让溶剂出峰了,且目标物在溶剂前出峰啦,这该怎么办呢?求助求助。拜托拜托
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
chenchen22
原文由 symmacros(jimzhu)发表:可以在目标物出来后关MS,利用时间事件。
是可以理解为只扫目标物的离子吗?怎么关MS?是不让质谱再扫别的离子吗?
symmacros
chenchen22
buqingyun2
定性还是定量?出峰就出峰呗,我觉得没啥,只要检测到了,分的开就可以直接用,分不开看看峰纯度,分一下峰再定性定量,也无所谓的吧
symmacros
zhao1hao2985
设置扫描事件,在溶剂出峰时关闭扫描就好了。ISQ在设置谱图界面就可以设置扫描事件了,很简单。
sallysally
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985)发表:设置扫描事件,在溶剂出峰时关闭扫描就好了。ISQ在设置谱图界面就可以设置扫描事件了,很简单。
请问具体怎样做?
風痕
有的仪器溶剂延迟和扫描时间的设置是在一起的。不知道ISQ是个什么情况,但肯定都可以设置。
zwq1973
使用积分事件表,应该可行,但具体各家软件不一样,自己问问客服吧,论坛上也不是每个人都接触使用过ISQ的。
