原文由 tonylch(tonylch) 发表:要先完全拆除所有气相接口位, 而且要完全拆除检测器每一个部件, 以丙酮,甲醇,己烷,顺序清洗干净。之後再走基线。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该各用各的软件吧。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以通用吗?安家可以通用还是每家软件都能这样。
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:一、看下你的进样设置,应该用不分流进样(如果设了分流且分流比较大的话,改过来)二、换个标准品试试。三、排查下污染问题(检测器可以高温烘下、其实柱子也可以烘的、或者切一截、进样口的部件更换)
原文由 mapleleaf(lichunqin12) 发表: 嗯嗯,先按你的方法试试。高温烘检测器是指不接色谱柱检测器300度吗,可以烘好久呢?如果检测器长时间开300度,仅仅是对其寿命有影响吗,其他应该没什么影响吧?表示新人一枚,很多细节都不懂呢。
原文由 迷途小输童(v3243701) 发表: ecd可以调到350~380度,尾吹调到160~200ml/min
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:ECD不要自己拆,可以送回厂家维修,它有NI63辐射源,致癌。
