主题:【求助】总磷,30mm比色皿,标曲线
浏览0 回复17 电梯直达
m3238059
总磷,比色皿30mm ,取0,0.5,1,3,5,10,15做标准曲线
1.去除10,y=0.0296X+0.0117            (R=0.9991)
2.去除1,10,y=0.0298X+0.0057          (R=0.9995)
一、请问比色皿用30mm,空白值0.006,是否偏高?
二、我取5毫升水样,用30mm比色皿,得出吸光度0.275.套用公式={÷0.0298}÷5=1.76mg/L
结果1.76mg/L已经超出上限0.6mg/L,此结果是不是有效结果?
谢谢大家。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
二舅
标曲浓度太高了,最高点吸光度都超过0.7了,建议去掉最后一个点,然后把曲线重新做下,注意定容和移取标准溶液的准确性还有显色时间,空白0.006也不算高,我们的空白一般在0.003-0.005之间
m3238059
原文由 二舅(v2856857)发表:标曲浓度太高了,最高点吸光度都超过0.7了,建议去掉最后一个点,然后把曲线重新做下,注意定容和移取标准溶液的准确性还有显色时间,空白0.006也不算高,我们的空白一般在0.003-0.005之间
3cm比色皿是玻璃的,空白也可以做到0.003吗?
二舅
原文由 m3238059(m3238059) 发表:
可以,有时候可以做到0.001
manhongyan
请问一下,你们在测定总磷含量时,为什么选用3cm的比色皿,国标是1cm的啊!为什么移取5ml水样,我看他的计算没有/5啊!求教
小Garfield
原文由 manhongyan(manhongyan) 发表:
国标是30mm比色皿,就是3cm比色皿!另外取5ml水样视情况而定,样品浓度比较过就要减少样品体积,之后定容到25ml,或者对样品进行稀释再测定了。再好好看看标准,说的很清楚的!
txtb001
manhongyan
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
能把国标标准发一下吗?谢谢!
txtb001
能把国标标准发一下吗?谢谢!
这不是国标,这是浙江省环境监测的技术规范。
隐露辞
1.环境保护部《钼酸铵分光光度法GB11893-1989》。我们目前用的是这个标准。你做的曲线的浓度点跟标准里面一样,吸光值这不算大,我用磷酸二氢钾配置的磷标液。30微克含量的我的吸光值也跟你差不多。我的空白做出来也差不多0.006左右。像一楼说的不能吸光值超过0.7,这个看你们的仪器范围。做总磷曲线也要像样品一样进行消解,使全部转化为正磷酸盐。
2.做曲线,一般最少六个点。我们是这样的。
3.你曲线做的是含量和吸光值的线性关系。标准里面说的是当取25毫升水样时,你的上限不能超过0.6毫克每升,所以你取5毫升相当于稀释了五倍,你的25毫升里面的浓度只有零点三几并没有超过上限。
m3122086
