主题:【讨论】5991-7048CHCN A家 IDP-3干式涡旋泵 VS 油泵
浏览0 回复20 电梯直达
有雨的夜
昨日接到A家的电话,推荐一款新的干泵。
与现有的油泵相比,省去换油,省去油雾过滤器,维护成本低,后续只需当机器运转900小时后,才需要更换一个密封圈,且用户可以自行更换,无需工程师上门,低噪音,寿命长,(干泵寿命10年,油泵寿命5年),体积小,轻便,适配5973,5975,5977,另现在打折,6.2折后价格约与油泵相同(可见,不打折很贵!)
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221802045873_9300_1234_3.png
上传个资料给大家看看,见附件
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
有雨的夜
一直是多啦A梦的图标,也不知道附件上传成功了没:(
zwq1973
也接到A家电话了,听听到是还可以,省去好多麻烦,不知道实际情况怎么样。还有个问题,现在用的好好的泵总不见得扔掉吧,如果正好要买新机器倒是可以考虑配无油泵。
tang566
tang566
有雨的夜
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
一般新的东西都是“看上去很美”
适合那些要换泵的吧
我们有维保合同,还真是不怕泵
以后买新的机器可以考虑
PAEs
干泵大概每个月要换一个密封圈,更换是不是快呢?
有雨的夜
原文由 tang566(tang566) 发表:
干泵大概每个月要换一个密封圈
900小时才需要换一个
有雨的夜
原文由 tang566(tang566)发表:密封圈多少钱一个?
还真问了,忘了具体的多少钱了,好像不会
有雨的夜
原文由 PAEs(v2911392)发表:干泵大概每个月要换一个密封圈,更换是不是快呢?
听说耗材只有这个密封圈,大约一个月多点换一个,干泵的好处是没有油可以漏
tang566
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
900小时才需要换一个
气质一般开机后,一般不会关机,每天运行24小时,37.5天需要换一个密封圈。
