主题:【求助】原子荧光的问题
浏览0 回复6 电梯直达
好嘛
各位老铁,我想请问一个问题,就是我在做原子荧光检测限的时候测了样品空白20次,然后我就不知道怎么算检测限了?求各位老铁指点;还有一个问题就是我在做试剂确认,我用试剂做空白实验,那要怎么样才能算我的试剂是满足实验要求的呢?我用的是原子AFS-230E。
该帖子作者被版主 skytoboo2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
sdlzkw007
用试剂做空白实验只要浓缩100倍以上的金属残留不会对实验造成本底片膏就可以了;至于检出限就是根据公式代入计算即可。空白指与待测样品组成完全一致但不含待测组分的样品; sd为空白标准偏差。IUPAC规定 与 应通过实验以足够多的测定次数求出,譬如说20次。S(灵敏度sensitivity)为分析校准曲线在低浓度范围内的斜率。k为根据所需的置信度选定的常数,IUPAC建议取k=3作为检出限计算标准,对于严格的单侧高斯分布k=3对应的置信度为99.6%。由于 与 均基于有限次的测定,因此实际上3sb通常对应的置信度约为90%。
该帖子作者被版主 skytoboo3积分, 2经验,加分理由:有道理
lingyi509
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
浓缩100倍有没有出处啊?我们做试剂验证时没有去浓缩,感觉很费事
该帖子作者被版主 skytoboo2积分, 2经验,加分理由:讨论
wangjunyu
wangjunyu
你联系测11次的标准空白,再测一个标准曲线就可以了。
一盏灯
测11次空白后,再做一条曲线。用计算器或者excel,计算出11次空白数值的标准偏差即sd,检出限=3*sd*曲线最低点浓度/曲线最低点信号值。
或者是检出限=3*sd/曲线斜率
Aspzz
手机版: 原子荧光的问题
