主题:【求助】请问固相微萃取纤维头如何维修?
浏览0 回复5 电梯直达
fsl432
我的固相微萃取纤维头从连接钢丝上脱落下来了,该怎么办?
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
yuanyuanshen
SPME的萃取头好像不能修吧,但一个包装里好像有3根萃取头吧
mayao1217
脫落應該是不能修了
若是商品化的脫落應該就是斷了
若您覺得纖維變短不影響實驗的話
那可用高溫膠將細鋼針和纖維黏緊
因為我們之前是使用自製化的纖維就是如此做的
至於商品化的產品
我想應該還是買新的比較好
大黄
秦子
遇到过这种问题,应该是不能修了的
直接换新的吧?
最重要的是以后的预防工作。
有几个问题要注意的是,操作上要注意,这个经常使用的话应该没有问题
另一个就是,衬管里玻璃棉的位置要确定,如果太靠上,就可能会碰到纤维头,而使纤维头脱落的
海飞龙
原文由 qinln 发表:
遇到过这种问题,应该是不能修了的
直接换新的吧?
最重要的是以后的预防工作。
知道了,下次注意
