原文由 yukiyxy(yukiyxy) 发表:您的意思是C0的吸光度应该与没有加样品基本的C1的吸光度接近吗?一般样品为1-2g无机物置50ml容量瓶中,再高燃烧头就很容易析出固体了,以铅元素为例,灵敏度不高大家都是知道的,假设样品中的铅含量为10mg/kg,铅C1的浓度为0.5ppm,则称样量需要2.5g置50ml,如果实际铅含量为2mg/kg,则称样量需要12.5g置50ml,这个浓度绝对能把燃烧头堵死,但2mg/kg的量又不能报未检出。难道这种浓度只能上石墨炉?所以请教各位去掉0浓度点这个想法。
标准加入法是考察样品基体对待测元素影响的一种方法,通常至少需要三个加标样(假定样品基体浓度为C0,加标样浓度分别为C1,C2,C3),而要得到最佳结果,C1应该与C0接近,C2约为2C1,C3约为3C1。所以楼主你举的例子里面浓度值是错的。而C0响应值很小,微小波动就会影响结果,考虑更改仪器参数使数据稳定,或者提高灵敏度。
原文由 有水有渝(1638724) 发表: 您的意思是C0的吸光度应该与没有加样品基本的C1的吸光度接近吗?一般样品为1-2g无机物置50ml容量瓶中,再高燃烧头就很容易析出固体了,以铅元素为例,灵敏度不高大家都是知道的,假设样品中的铅含量为10mg/kg,铅C1的浓度为0.5ppm,则称样量需要2.5g置50ml,如果实际铅含量为2mg/kg,则称样量需要12.5g置50ml,这个浓度绝对能把燃烧头堵死,但2mg/kg的量又不能报未检出。难道这种浓度只能上石墨炉?所以请教各位去掉0浓度点这个想法。不对,那个浓度跟称样量无关啊!那是加进去的标液形成的浓度
