主题:【求助】梯度出峰提前怎么办?
浏览0 回复8 电梯直达
p3138824
请各位老师帮忙看看是不是我梯度时间程序设置有问题?谢谢各位老师了!
流动相是B:乙腈    C:0.3%磷酸溶液  图1是出峰提前的  图2是正常的  图3是设置的梯度时间程序
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
通常梯度洗脱的设置采用A和B两个通道,看你的条件在35-45分钟区间变化了40%的C:0.3%磷酸溶液,稍嫌快了点,因为C:0.3%磷酸溶液很难平衡,洗脱的重现性不好。建议你把通道C使用A代替,30-45分钟区间变化40%的C:0.3%磷酸溶液试试看
有水有渝
梯度并没有什么问题,保留时间不一样的两个图是同一份样品同一天、同一台仪器和色谱柱、同一个方法与流动相跑出来的吗,如果有条件不一致,特别是流动相与色谱柱不一致,时间漂移也有可能。不同组分对色谱柱的影响是不一样的,比如色谱柱污染了,有的样品还可以正常使用,有的样品就不能做了。
p3138824
是同一台仪器同一天做的 流动相色谱柱都没变  仪器是Agilent 1260Ⅱ  是新仪器 今年4月份才买的  没用几次
夏天的雪
可能是泵、比例阀或者色谱柱没有平衡好的原因,后面峰的保留时间很稳定,考虑是色谱柱没有平衡好
lijing320323
p3138824
是比例阀的问题,工程师来换了个比例阀,在把压缩因子设置了下,峰漂移的问题解决了。谢谢大家
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:感谢反馈
夏天的雪
原文由 p3138824(p3138824) 发表:
换个比例阀几个大洋,我们有台仪器的比例阀也怀疑有问题,一个通道有问题,一直没有换,用其它通道做没有异常
