主题:【求助】可以用外标法测定甲醇的纯度吗?(甲醇纯度大概99)
浏览0 回复14 电梯直达
axia668
请问:可以用外标法测定甲醇的纯度吗?(甲醇纯度大概99)我用的是安捷伦6890,急等帮助,谢谢!
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:发帖
wym750306
yzguo
axia668
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
甲醇中杂质主要有哪些?
有水,还一些残渣
PAEs
axia668
原文由 axia668(axia668) 发表:
有水,还一些残渣
打开你的链接了,里面说微量甲醇用外标法,常量用归一化法,我还是不明白,是说含量高的甲醇不能用外标法吗?为什么呢?感谢大家的帮忙!
vm88
axia668
原文由 vm88(v2826867) 发表:
还是用归一化法,更准确些。
是我上岗考试题,原题是:能用校正归一化法和外标法直接测定甲醇的纯度吗?(甲醇中含有水)
归一化法已经否定了,不能用,因为含有水。
風痕
是的。归一法FID无法测水,测出来的纯度就会偏高。绝对定量外标法当然没问题,倒是样品稀释度要很大。
wazcq
forth
