原文由 贝壳哈姆(v2901355) 发表:
被校仪器的不确定度是不是在仪器说明书里面可以找到?还有就是比如校准证书给出了不确定以后,又该怎么用它?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:受教受教!谢谢刘老师!
1、 对于被校仪器对校准的不确定度的影响,主要是被校仪器示值的重复性。
2、校准证书给出了不确定以后,就表明了我们对校准结果的信用程度。应用实例之一:有了校准的不确定度,要判被校仪器合格与否,则有:如校准的不确定度小于被 校仪器允许误差的三分之一,那么可以不考虑不确定度,直接用校准的示值误差与允许误差比较,判定仪器合格与否;如不确定度大于允许误差,那么这样的校准结果大不可信了无判定被校仪器合格与否;如果校准的不确定度大于三分之一,小于允许误差,则应考虑不确定度后,再去判定合格与否(有相应的规则,你可百度一下)。
