以最佳检出险为目的所设置的最佳雾化器气体流量,与暗电流对光学背景的比有直接关系。最佳设置因波长不同而有所变化。下列提纲为一些雾化器气体流量的推荐设置。
对低波长 (低于 300 nm)
在该波长范围内,光学背景相对暗电流来说要低。在该条件下,可调节雾化器气体流量,使Mn 257.610 的净强度信号最大,可得到最佳性能。
对轴向观测 Vista 仪器,建议采用常规玻璃同心雾化器。
对高波长 (大于 300 nm)在该波长范围内300 nm, 光学背景较高,雾化器气体流量的设置应将 Mn 线按照最佳信背比来进行设置(背景中包含暗电流) 。因此要求雾化器气体流量较高一些。
雾化器气体流量设置 (Varian 715/725/735-ES 仪器)进 1000 ppm Y 溶液. 调节雾化气流量使蓝色弹头区稍稍超出炬管顶部。
雾化器气体流量调节依据仪器的配置(
质量流量控制 或
压力调节阀),有两种方法。
雾化器气体压力调节阀雾化器气体流量由一个手动压力调节阀来决定。通过载气压力的改变,操作员可增大或减小通过雾化器、雾化室和注射管的氩气之流量。压力大小由一个压力表指示。
1. 雾化器气体流量调节阀
2. 压力表
3. 蠕动泵
质量流量控制器质量流量控制器可准确地设定载气流量。可在方法编辑(Method Editor)中的条件(
Conditions)栏中设置雾化器气体流量值(Nebulizer flow (L/min))。
质量流量控制器输出一个反馈电压,该电压与实际流量大小成正比。控制器按照反馈误差时时调节得到准确流量。
