主题:【讨论】什么时间和情况下做标准物质期间核查?
浏览0 回复21 电梯直达
WUYUWUQIU
什么时间和情况下做标准物质期间核查?
(1)标物使用频率高;
(2)标物性状不稳定;
(3)标物储存环境条件发生变化时
(4)怀疑标物受污染时;
(5)检测结果偏差大,结果受质疑时;
(6)失效或以过使用有效期时。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
吕梁山
abcpgf
定期(半年或者一年)也要做标准物质期间核查以确保标准物质有效性。
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
有的标准物质保质期只有6个月
abcpgf
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
根据自己标准物质的特性进行安排
是的,不能一概而论。
abcpgf
有的标准物质保质期只有6个月
那就很难搞了。
WUYUWUQIU
那就很难搞了。
最短的还有三个月的
abcpgf
最短的还有三个月的
那还用做期间核查吗?
WUYUWUQIU
是的,不能一概而论。
这样才是最准确的
WUYUWUQIU
那还用做期间核查吗?
这个一般我们不做
