维权声明:本文为v2782436原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室仓库管理
实验室化学试剂大多数具有一定的毒性和危险性, 对实验室化学试剂的仓储管理, 不仅是保障分析结果质量的需要, 也是确保生命财产安全的需要。化学试剂的管理应根据实际的毒性、易燃性、 腐蚀性和潮解性等不同的特点, 以不同的方式妥善管理.
(一)实验室化学试剂的入库
在实验室化学试剂的入库时,应严格验收数量、规格、质量,不合格不能入库,验收合格才能登记入库。
(二)实验室用品的领用出库
领用人在填写《药品试剂领用申请表》后,报科长审批同意后,仓库保管员方可填写《出库清单》,领出所需试剂。
(三)仓库的存放要求:按类存放、分类有序、存放整齐、库内整洁。
(四)化学试剂必须分类隔离保存, 不能混放在一起, 通常把试剂分成下面几类存放:
1、易燃类
易燃类液体易挥发成气体, 遇明火燃烧,通常把闪点在 25 度以下的液体均列入易燃类. 这类试剂要求单独存放于阴凉通风处, 理想存放温度 - 4 度—4 度, 闪点在 25 度以下的试剂存放最高室温不能超过 30 度.
2、剧毒类
这里的剧毒类专指有消化道侵入少量既能引 起中毒致死的试剂. 如氰化钾、氰化钠、三氧化二砷等这类。这类物质要置于阴凉通风处于酸类试剂隔离, 应锁在专门的毒品柜中, 建立双人登记签字领用制度, 建立使用消耗废液处理制度,皮肤有伤口时禁止使用这类物质.
3、强腐蚀类
把对人的皮肤、黏膜、眼、呼吸道和物品等有强腐蚀性的液体和固体( 包括气体) 这类物质归类为强腐蚀性物质.比如浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸, 氢氟酸等。这些药品存放要求阴凉通风, 并于其它药品隔离放置, 应选用抗腐蚀性的材料、耐酸水泥或耐酸陶瓷制成架子来放置这些药品.料架不宜过高, 也不要放在高架上, 最好放在地 面靠墙处,以保证存放安全。
4 、易爆类
这类物质要求存放安全不超过30 度, 与易燃物,氧化剂 均须隔离,料架用砖和水泥砌成, 有槽,槽内放消防砂,试剂置于砂中,加盖, 万一出是不至于扩大事态.
5、 强氧化剂类
这类化合物有过氧化物或含氧酸及其盐.在适 当条件下会发生爆炸。存放要求阴凉通风, 最高温度不得超过 30 度, 要与酸类及木屑、炭粉、硫化物、醣类等 易燃物、可燃物或易被氧化物等隔离, 注意散热.
6、 指示剂与有机试剂类
指示剂可按酸碱指示剂、氧化还原指示剂、络 合滴定指示剂及荧光吸附指示剂分类排列, 有机 试剂可按分子中碳原子数目多少排列, 或按官能 团排列.
7、 一般试剂
对于一般试剂如无机盐应有序地存放在试剂柜里, 可按按酸、碱、盐、氧化物等分类存放.一般试剂分类存放于阴凉通风处, 温度低于 30 度柜内即可.尽管这类物质的储存条件要求不是很高, 但要对这类物质进行定期察看, 做到药品的密封性良好, 要在保质期内用完因为有些试剂在存放过程中会逐渐变质, 甚至形成危害, 放置越久越危险.
(五)化学试剂的贮存保管
专人负责,严格按其性质(如剧毒、易燃、易爆、易挥发、强腐蚀品、 强氧化性、等)和贮存要求分类存放,注意不得将化学性质互相抵触的化学物品,如酸、碱;氧化物与还原物贮存在同一柜内。
(六)化学试剂贮存环境要求
单独贮存于专用的化学试剂贮存室内,该室应设在安全位置,室温应保持以 5-25℃,偏离实验室、办公室。
化学试剂贮存室应避光,通风良好,有适宜的排气设施; 室内严禁烟火,消防灭火设施器材充备,以防一旦事故发生造成伤害和损失
(七)总结:
化学试剂的管理和存放是个很严谨的问题, 要严格的按着要求去做, 不能有半点的马虎, 把一切安全隐患消灭在萌芽中.
