最近在用
液相测定有机酸(草酸,酒石酸,苹果酸,柠檬酸,琥珀酸,乙酸,丙二酸),在测定过程中发现会出现明显的溶剂峰(进空白超纯水也会出现),而且与草酸出峰时间接近,直接导致混标中溶剂峰和草酸的峰出现肩峰,这是溶剂效应导致的么?如果用流动相溶解会消除这种影响吗?
色谱柱为 ZORBAX SB-Aq (5 μm,4.6×150 mm)。流动相为:20 mmol/L的 KH
2PO
4溶液(用H
3PO
4调节pH=2.5):甲醇=95:5(V/V),紫外检测器,检测波长为210 nm,流速为1mL/min,进样量为20 μL,柱温30 ℃。希望大牛帮忙解决下啊。附图如下(是五中酸的结果,1是草酸和溶剂峰)
