主题:【分享】流动相中三种酸的选择性
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
在原料药/兽药及化工品的合成中,分析员都喜欢用0.1%磷酸水溶液做流动相,主要是配制简单,方便,不用配复杂的缓冲溶液在去调节pH,还需要写pH计及天平设备记录,使用中也很少出现鬼峰及仪器盐析失压的问题。
常见的0.1%磷酸水溶液,0.1%三氟乙酸,0.1%高氯酸溶液,需要具备以下常识:
案例1
碱性化合物苄胺用0.1%磷酸水溶液保留时间仅为5min左右,采用0.1%高氯酸酸水溶液,保留时间可以提高至6min以上,峰型也会好很多,不同的化合物化合物保留时间都增加均不一样,可作为一种备选。其他如胡椒乙胺采用高氯酸保留时间都会有一定的提升。
案例2
三氟乙酸为流动相A进行梯度,低波长下基线漂移特别严重,如果使用三氟乙酸,波长尽量220nm以上,或者在流动相B中也加入三氟乙酸(比例为流动相A中的85%),可以抵消一部分基线的漂移。
案例3
例如,某API中的四种杂质,原始流动相为:0.2mol/L甲酸铵溶液含0.1%辛烷磺酸钠溶液(用甲酸调节pH2.8-甲醇-乙腈(750:250:5),分离和耐用性均不好(下图a),更换为0.1%三氟乙酸和乙腈进行梯度,效果是不是立马就好了(下图b)!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
