维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
出场白:一直以来国产仪器处于消费者低劣的位置,不受青睐,一个最主要的原因是用户只注重仪器的性能,不注重仪器的价格,应该综合考虑性价比才是客观的。俺是国产
气相色谱仪GC9890B ,曾经在论坛上崭露过头角,大家评价还不错,不过那只是前身GC9890A,现在通过技术创新在原来的基础上又有新的改进,功能更加完善,操作更加方便,分析结果更趋于稳定和准确,灵敏度更高,可以进行痕量分析,配备了宽量程放大器,避免了平头峰的出现。
首先展示一下GC9890B 的风貌, 同时带上配角一睹芳华
色谱仪GC9890B与GC9890A外观设计有所不同,控制面板功能更多,这正是创新的体现。GC9890A曾在2016年购买使用,性能稳定,使用效果甚佳,一年后的现在又购置了GC9890A的换代产品,功能是青出一蓝而胜一蓝。
控制面板的差别:仪器可以配置FID检测器,TCD检测器,ECD检测器。
气路配置简捷维修方便,气源通过稳压阀稳压控制,调流阀稳流控制进入系统。实现了稳压稳流双向控制,保证仪器检测的稳定性。
气路系统设计更加合理,进样器系统实现载气稳流输入,隔垫稳流吹扫,背压分流,更好的保持了柱前压的稳定,使分离系统得到稳定的样品输送和分离。
载气通过稳流阀进入进样器流速是稳定的,清扫出口的清扫气通过清扫稳流阀的控制而得到稳定的流速,分流出口的分流气在柱前压稳压阀的控制下得到稳定的压力,以保证柱前压的稳定,使进入毛细管柱的载气流速稳定。
当分流进样模式下,进样针插入进样口时,针壁上的残夜瞬间汽化由清扫口排出,以减少交叉污染。进样针进样时,样品在衬管内瞬间高温汽化,而分流出口的稳压阀通过其稳压作用使柱前压稳定,起到调压作用。
稳压阀的结构与原理
稳压阀的结构如上图所示。为后面的针形阀提供稳定的气压,或为后面的稳流阀提供恒定的参考压力。旋转调节手柄,即可通过弹簧将针阀2旋到一定的开度,当压力达到一定值时就处于平衡状态,当气体进口压力P1稍有增加时,P2处的压力也增加,波纹管就向右移动,并带动三根连动阀杆(图中只画出一根)也向右移动,使阀开度变小,使出口压力P3维持不变,反之亦然。
稳流阀的结构与原理
稳流阀的结构如上图所示。程序升温用
气相色谱仪通常还配有稳流阀,以维持柱升降温时气流的稳定。其工作原理是针阀在输入压力保持不变的情况下旋到一定的开度,使流量维持不变。当进口压力P1稳定,针阀两端的压力差△P=P1-P2,当△P等于弹簧压力时,膜片两边达到平衡。当柱温升高时,气体阻力增加,出口压力P4增加,流量降低。因为P1是恒定的,所以P1-P2小于弹簧压力,这时弹簧向上压动膜片,球阀开度增大,出口压力P4增大,流量增加,P2也相应下降,直至P1-P2等于弹簧压力时,膜片又处与平衡,使气体流量维持不变
进样器设计更有特点,方便维护进样器,衬管使用直管式加玻璃毛的汽化装置,即使样品能得到充分汽化,又便于吸附高沸点不易汽化的成分,防止污染色谱柱。分流模式进样口设计,分流吹扫瞬间完成,防止样品扩散,峰型展宽。
进样器检测器维修更换色谱柱更方便,与安捷伦
气相相比没有外罩加热套,坼卸方便,易于维护。
简化的检测器设计,不同于安捷伦复杂的检测器构造。
进样器 检测器 柱温箱降温升温更加迅速:配备了自控自动后开门功能,升温时后开门关闭,降温时后开门打开,与系统控制自动联机,实现快速升温,快速降温的功能。
功能插口拔插方便,易于更换,便于维修。
反控色谱工作站界面更加人性化:仪器与工作站实现一键联机,模拟面板与仪器控制面板具有同样功能,既可以在仪器面板上修改参数,也可以在模拟面板是运行参数,工作站便于操作。
色谱仪具有高灵敏度宽量程的特点
通过色谱图和积分表可以看出:微量检测达到PP级浓度而有很好峰型,正常积分。积分面积达到几千万,峰高至几千万而没有平头峰。
宽范围的分析参数修正,也能得到很好的分离度和峰型,柱效没有明显的变化。
小结:
国产仪器应该打破禁锢冲破鸟笼,摆脱世俗偏见,大胆创新,走出一条具有国产特色的仪器技术之路,引领时代潮流,做最优秀的自己。
对仪器结构性能有一个充分的认识,出现故障便于准确分析确定到位,更便于对仪器做必要的维护。
另附:工作站使用视频。
