主题:【第十届原创】纺织纤维成分定性仪器的使用情况分析
T108012
维权声明:本文为T108012原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织纤维成分定性仪器的使用情况分析
李芳 (南京质检NQI)
      目前市面上常用纺织服装面料都是由以下一种或其中几种纤维织成:棉、麻(苎麻、亚麻、黄麻、大麻)、丝(桑蚕丝、柞蚕丝)、毛(羊毛、羊绒、羊驼毛、兔毛、貉子毛、狐狸毛、牦牛毛、马海毛)、粘胶纤维、莫代尔、莱赛尔、铜氨纤维、醋酯纤维(二醋酯纤维、三醋酯纤维)、锦纶、腈纶、聚酯纤维、氨纶。天然纤维具有独特的纤维形态和性能,而化学纤维的形态和性能比较接近,尤其是改性之后的化学纤维就更难识别,这就需要技术员根据标准和经验综合多种分析方法进行成分定性。其中定性最主要的方法就是显微镜观察法(即依据各种纺织纤维的纵向和横截面形态特征来识别纤维种类的一种方法)。
      现就实验室所用的两台成分定性仪器北京合众视野科技有限公司提供的CU6纤维细度分析仪A(见图1、2)和上海新纤仪器有限公司(东华大学)研制的XGD-1B羊毛羊绒分析仪B(见图3,4)做一下对比分析。
                                                    图1
                                                        图2
                                                  图3
                                                      图4
      这两台仪器都是由光学显微镜、摄像头、计算机和拥有自主知识产权的软件组成,主要功能是通过测量不同纤维的直径然后根据软件储存的纤维数据信息和标准自动计算出最终的纤维含量。两台仪器都可以用来鉴别不同的纤维成分。
      A仪器的显微镜无论是单手操作或两手操作都很方便。软件功能比较强大,能够测试的项目比较多,可以多人测试直接计算平均结果。但是含量实验操作界面模块比较多,看起来比较复杂。测量过程中容易出现直径划偏的现象(见图5),这样就会导致所测直径值偏大。对于某些深色的纤维还是不够清晰,难以辨别。当测量错误需要删除前面的测量结果时,要在数据显示窗口右键删除,如不小心鼠标移动,则数据就不显示,就需要到表格中找数据删除。
      B仪器软件能够满足纺织服装成分分析的需要,测试界面一目了然,深色纤维形态特征比较明显,直径测量比较准确,如果划偏会利用三角形原理直接计算出直径的长度(见图6)。但是显微镜的载物台调节旋钮离载物台太近,操作不是很方便。对于某些棉粘织物鉴别起来有些困难,感觉清晰度不够。测量纤维时如果不按右键,前面测量线一直出现在视野中,不会自动消失。
                                          图5        图6
      现用两台仪器对一块儿羊毛兔毛混纺织物进行测试,兔毛测试根数为300根,羊毛测试根数分别为121、109根,测试结果为:A仪器:兔毛60.99% 羊毛39.01%; B仪器:兔毛59.1% 羊毛40.9% 。由此可见,除去人为因素和系统误差,测试结果基本一致,都能满足测试需求。
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
小不董
主要是根据纺织纤维材料的直径来判断?光学显微镜主要的一个聚焦问题,怎么样?如果放置的位置不好,聚焦不好,会影响其直径大小判断吗?
