维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
测微尺和测微目镜的使用
显微镜测微尺是用来测量视场中被检物体的大小、长短的测微法。包括目镜测微尺和测微台尺(或叫做物镜测微尺),用时必须两者相互配合,才能完成其测量效用。
目镜测微尺为一园形玻璃片,其上有刻度,常用的分为5大格,每格分10小格(共50小格);而测微台尺为一特制的载波片,其中央胶粘一小园形玻璃片,刻有尺度,一般为1毫米,分10大格,每大格分为10小格(共100格),每格等于10微米。
使用方法:利用普通显微镜作测微时,可将目镜的接目镜旋下,把目镜测微尺正面放在视场光阑上,再将接目镜旋上,但应特别指出,研究用显微镜的目镜结构精密,不允许随便拆卸,要使用本身带有测微尺的目镜。进行观察室,在显微镜的视场中将清楚地看到具有数字的刻度,将测微台尺放置在载物台上,调焦后在视场中可同时看清台尺的刻度。观察时先使两者的刻度从“0”点(或为10、20)刻度完全重叠,在向右找出这两尺上的刻度又在何处重叠,然后记下两尺重叠的格数,以便计算出测微尺每格在该放大率的实际大小。
计算方法:目镜测微尺每小格=台尺重叠格数×10/目尺重叠格数
例如目测微尺上的第5格与测微台尺上的第8格重叠,就可知道目镜测微尺上的5小格=8×10(因测微台尺每小格等于10微米)=80微米;目镜测微尺上的每小格则为80/5=16微米。
当确定目镜测微尺每小格的数值后,再测定备检物体的大小、长短时,必须在原显微镜的放大率下进行,否则目镜测微尺的数值又有变化,如改变倍率应重新在测。
测量时,不再用测微台尺,在视场中只利用目镜测微尺便可测出。例如某一部位的大小为4小格时,实际大小即为4×16=64微米。
